安靜 2018-06-21 14:06:12 | 江蘇省 土建 | 795查看 4回答
老師,剛剛的問題,這是我截圖的圖紙,這是樁承臺的詳圖謝謝老師
老師幫我看一下我的鋼筋三維是否錯了
已采納CT4是這個三維就對了。但CT3a不是這樣的,是不等邊三樁承臺,你在參數(shù)圖中選擇。
2018-06-21 14:08:57
承臺4是沒問題的,底筋在承臺邊彎折10d,那個承臺3a是直接伸到上面彎折的
2018-06-21 14:07:55
你好:四樁承臺單元是正確的,三樁承臺需要用異形樁承臺單元定義。
2018-06-21 14:14:23
你這個承臺4的鋼筋三維是對的,就是只有底部鋼筋的10d彎折,上面是沒有鋼筋的也就是空心的
2018-06-21 14:17:20
