當當當 2018-06-20 21:35:27 | 四川省 土建 | 1080查看 2回答
補充提問:圖紙做法清單里套定額不明確,,謝謝前輩
定額里還找到這么一句“本章設計砂漿種類、厚度與定額不同時,允許材料耗量按比例調整,人工工日不變”
可是我要怎么具體操作調整比例呢?調整多少呢?我看投標清單里干混砂漿的數量是0.0069。定額里也是這么多,他這個是沒有調整么?
已采納你要看定額里面的含量是多厚的,然后需要調整為多厚的,比如定額里是5個厚的,你要調整為6個厚的,你就用定額含量/5*6就行了,投標的時候不一定調整了,也有不調整的
2018-06-20 22:07:56
看看標準換算的界面是否可以換算厚度,可以的話,直接進行換算厚度就行了。換算厚度之后,就會按照定額說明執行的。
2018-06-20 22:37:38
