95 2018-06-20 11:17:32 | 河北省 土建 | 5104查看 2回答
請(qǐng)教各位老師一下,筏板甩筋是什么意思?怎么在廣聯(lián)達(dá)中繪制呢?
就是預(yù)留的鋼筋,需要深入另一個(gè)基礎(chǔ)中的鋼筋的。
在軟件中可以繪制出相鄰基礎(chǔ),調(diào)整錨固長(zhǎng)度即可。
2018-06-20 11:27:53
您設(shè)計(jì)標(biāo)注是什么樣子的?只是文字說(shuō)明嗎
2018-06-20 11:27:54
