天霸動霸拓 2018-06-20 09:43:27 | 河北省 安裝 | 3162查看 5回答
排水立管、以及衛生潔具的孔洞用單獨計費嗎
補充問題:都是穿樓板的孔洞,衛生潔具的孔洞也是穿樓板的
你好,需要單獨計算預留孔洞的費用,因為排水管道不設置套管,所以需要考慮預留洞
2018-06-20 09:55:29
不用考慮,已經包含在管道安裝中,如有套管可計算
2018-06-20 10:05:20
你好,管道安裝定額包含預留洞及封堵工作內容,不需要在單獨計價的(僅限河北2012定額)
2018-06-20 11:05:45
河北定額中排水管道安裝定額包含著預留洞及封堵的工作內容,無需單獨計算。
2018-06-20 11:08:43
2018-06-20 13:30:40
