浮屠 2018-06-20 09:42:40 | 浙江省 土建 | 1249查看 1回答
維達詹工 專家
答題: 124968 被贊: 42678
2018-06-20 09:51:36
如何在圖中計算出條基墊層和JC3,JC1墊層
浙江定額2010版補充問題: 手算公式的
老師,請問一下,JC3,JC1,1-1條基土方量怎么算
室外地坪標高-0.3
(1)、基礎和墊層如何劃分,工程量如何計算
基礎和墊層如何劃分,工程量如何計算
基底凈長問題
我們在計算挖土方工程量時計算的L,內墻是內墻長度減去基礎下墊層的寬度就是基底凈長嗎?那在計算墊層上的帶形基礎的工程量時也是需要基礎長度的,那這個長度就是內墻長減去帶形基礎的寬度嗎?,還是根據墊層計算出來的基底凈長計算呢?
基底凈長長度計算問題
算內墻中有基底凈長這個概念,可是墊層之間的凈長和基礎之間的凈長是不一樣的,差了0.2米,那我們計算墊層工程量時,若內墻中心軸之間是9米,墊層寬是2米,基礎寬是1.8米,那我們的墊層工程量計算是(9-2)*2*0.1,那基礎長度是(9-1.8)*1.8*h,這樣對嗎?我的意思是,雖然定額中墊層和基礎都是說內墻按照內墻基底凈長計算,可是墊層的基底凈長和基礎的基底凈長是要分開算?問題補充:而且,內墻基礎若需要支模,工作面需要增加0.3米,可是這跟內墻長應該沒有關系吧,為什么答案上的它計算出來的內墻基底凈長只有6.4米,它這個算法應該是把兩邊的工作面長度0.6和墊層寬度2米都減去了吧,怎么會是這樣呢?
數據更新時間 : 2025-05-28
