18****@qq.com 2018-06-20 08:51:24 | 河北省 鋼筋算量GGJ2013 | 2732查看 2回答
這種分布筋怎么布置
補充問題:怎么布置呢,范圍怎么算
補充問題:雙層雙向怎么布置,范圍怎么算?單層雙向按板受力筋范圍嗎?
你好:軟件里用溫度筋來處理,溫度筋在板受力筋里定義,定義時類別里選擇溫度筋,布置到板上就可以計算出來了
2018-06-20 08:55:50
板厚超過150厚時,板筋單層雙向布置時,在板上布置溫度筋,在板受力筋界面布置溫度筋即可
2018-06-20 08:56:29
