小小 2018-06-19 17:45:27 | 浙江省 安裝 | 2393查看 4回答
插座箱電纜預留問題
你好,配電箱一回路引出至電開水爐插座箱,電纜配線YJV-5*4,該回路中有5個電開水爐插座箱,計算電纜時,是不是該5個電開水爐插座箱都得像配電箱一樣有預留,然后計算電纜頭時是不是為10個5*4的電纜頭?
已采納是的,每個配電箱都要預留,是10個電纜頭
2018-06-19 19:22:14
是的
2018-06-19 20:17:24
答:插座箱內的電纜,按半周長計算箱內的預留量;箱內只能計算一個電纜頭(是按成品插座箱編制,開關到各個插座的內部布線已經由廠家完成。一個電纜頭接入箱內的開關上口即可,)
2018-06-19 21:27:34
計預留和電纜頭
2024-07-01 22:42:07
