13373309735 2018-06-19 17:25:28 | 河北省 土建計(jì)量GTJ | 797查看 2回答
關(guān)于復(fù)制標(biāo)準(zhǔn)層問(wèn)題 急急急
我在軟件中設(shè)了三個(gè)標(biāo)準(zhǔn)層。 其中有一個(gè)是三-四層。五-六層。十一-十五層。 我畫五-六層梁的鋼筋時(shí)直接復(fù)制的三-四層的梁鋼筋。但是為什么計(jì)算出來(lái)的報(bào)表五-六層算的鋼筋梁是三-四層的2倍。但是我在圖上看不出來(lái)。在圖中計(jì)算的結(jié)果和最后匯總的結(jié)果不一樣
是不是重復(fù)了,三維圖檢查一下
2018-06-19 17:35:37
鋼筋算量不建議您設(shè)置標(biāo)準(zhǔn)層的您拆分標(biāo)準(zhǔn)層吧您構(gòu)件如果是一樣的,你呢可以復(fù)制到其他樓層,不建議設(shè)置標(biāo)準(zhǔn)層
2018-06-19 17:56:00
