蘆曉雯 2018-06-19 14:45:42 | 陜西省 土建 | 3283查看 3回答
圈梁和梁可以對接嗎
我做的磚混項目,圖紙上有圈梁的配筋,也有梁的配筋,但沒有說明圈梁在什么高度也沒有說梁的高度,如下圖紅線框內是圈梁,藍線框內是L2.請問圈梁和L2可以在同高位置相接嗎?如不能,如何理解這個圖紙
已采納你好,可以的,這個在磚混結構中最常見的。你這個如果層高不是很高的話,那么圈梁和梁都是一個高度的,都是層頂標高的。
2018-06-19 22:58:44
可以的磚混結構的圈梁可以和梁對接的去哪里可以懸挑出梁,也可以在洞口上布置梁
2018-06-19 14:49:17
你好:圈梁和梁是能夠相交的,建議在梁的二個側面建立構造柱,不用配筋,提取梁跨后,計算完成構件后,鎖定構件,然后刪除構造柱。
2018-06-19 15:05:52
