wa****@163.com 2018-06-19 12:08:08 | 山東省 鋼筋算量GGJ2013 | 548查看 2回答
之前鋼筋軟件打不開,提示讀取地址什么的,是怎么回事?
已采納軟件出錯了,卸載重新裝一下
2018-06-19 12:12:13
把提示的截圖,上傳一下。或者打4000-166-166比較能快速解決。
2018-06-19 12:46:55
鋼筋軟件裝了新的后原來的鋼筋文件打不開了提示“不是WIN32文件”怎么解決啊
文件是10.0時候做的,現在是2009軟件。這個是原因嗎?如果是怎么解決問題補充:現在那個鋼筋文件的圖標變成一張紙的圖標了帶這個字母A. 后綴GGJ的鋼筋都打不開,GGJ11的都能打開現在。
鋼筋2009在匯總計算時總提示計算失敗是怎么回事?前面在畫屋面上返梁時點原位標注提示“指定的屬性ID
鋼筋2009在匯總計算時總提示計算失敗是怎么回事?前面在畫屋面上返梁時點原位標注提示“指定的屬性ID[33296]不存在?
