137****0306 2018-06-19 11:00:57 | 廣東省 鋼筋算量GGJ2013 | 11479查看 2回答
梁的腹板高度
這里梁的腹板高度是指梁的高度減去現澆板的厚度嗎?那是不是比如梁高是450,板厚是150的話,這道梁就不需要配梁側筋?梯梁需要設置腹板高度的嗎?
補充問題:一道梁的左右兩邊兩塊板的厚度不一樣的話需要現澆板的厚度算哪一塊?
理解正確 梯梁不需要 沒有那么大尺寸的梯梁
2018-06-19 11:03:19
這里梁的腹板高度是指梁的高度減去現澆板的厚度嗎?【是的】那是不是比如梁高是450,板厚是150的話,這道梁就不需要配梁側筋?【是的,這樣是不需要設置側面筋的】梯梁需要設置腹板高度的嗎【梯梁也是要按腹板高度計算,確定是否設置側面筋的】一道梁的左右兩邊兩塊板的厚度不一樣的話需要現澆板的厚度算哪一塊?【是按照薄的板計算的,可以參考下17g101圖集的規定的】
2018-06-19 11:08:28
