國(guó)際聯(lián)盟 2018-06-19 10:23:31 | 湖北省 土建 | 15037查看 3回答
GTJ2018中的樓梯問(wèn)題
GTJ2018中設(shè)置好了參數(shù)化樓梯,但匯總計(jì)算后看不到樓梯的鋼筋,樓梯鋼筋怎么輸入呢?
補(bǔ)充問(wèn)題: 建模中設(shè)置好了參數(shù)化樓梯,在表格中能不能直接調(diào)用已經(jīng)設(shè)置好的樓梯,直接設(shè)置鋼筋、?
已采納樓梯的鋼筋在【工程量】--【表格輸入】中選擇參數(shù)圖編輯鋼筋信息計(jì)算,與GGJ 2013的單構(gòu)件輸入相同。
2018-06-19 10:25:49
你是設(shè)置了土建里的參數(shù)樓梯了嗎? 樓梯的鋼筋要在工程量中的表格輸入里設(shè)置。
2018-06-19 10:25:45
表格輸入。
2021-04-28 05:28:56
