老大 2018-06-19 10:11:58 | 河北省 土建 | 635查看 2回答
有地下室-3.78筏板底標(biāo)高,還有框架柱-1.5底標(biāo)高,框架柱基礎(chǔ)建在那層好啊?基礎(chǔ)層還是-1層?
建那層好啊
補(bǔ)充問題:說明下,這個(gè)框架柱沒有-1層的,是和這個(gè)-1層相連的邊上的基礎(chǔ)底標(biāo)高-1.5,建在那個(gè)層好那
你好:基礎(chǔ)層和負(fù)一層都是需要定義,繪制的。
2018-06-19 10:16:50
-1層的柱子生根于基礎(chǔ),基礎(chǔ)層和-1層都應(yīng)該有柱子
2018-06-19 10:16:59
