  • 請問衛生間板降450mm 他的防水要做1.8m 然后踢腳有120高
    請問這個1.8m  和120mm是從該層的層底標高算呢  還是從層底標高降450算
    還有畫房間畫樓地面等需不需要降0.45
全部回答 (7) 首答僅用{{minutesHtml}}
  • 降板450是為敷設管道預料的高度,管道敷設后還要做找坡層、墊層找平層處理上來的,成活地面一般比客廳地面低20mm。
    所以一切高度數據均是從成活地面標高算起的。
    2018-06-19 08:04:48
  • 先把板降0.45   然后再布置裝修   這樣的話樓地面   踢腳  和防水面積才是對應的量
    2018-06-19 08:07:17
  • 防水是從降板底開始做的!按照降板頂班開始計算1.8米高,踢腳線根降板有關系嗎?
    2018-06-19 08:16:51
  • 你好:這是從層底標高降450算。
    2018-06-19 08:37:24
  • 請問這個1.8m  和120mm是從該層的層底標高算呢  還是從層底標高降450算
    ——:是從本位置的底,也就是板開始的,您板降板450,您地面就是從板頂開始的
    還有畫房間畫樓地面等需不需要降0.45
    ——:設置選擇底板頂標高就可以的
    2018-06-19 08:47:01
  • 是從降板開始算,如果降板上面還要做砂漿層,可以扣除這層砂漿的厚度。
    2018-06-19 08:51:43
  • 防水層高度0.45+1.8
    2023-03-19 21:54:56
主站蜘蛛池模板: 武胜县| 沽源县| 武川县| 汪清县| 凤庆县| 三穗县| 阿城市| 凉城县| 宁乡县| 乐平市| 获嘉县| 郑州市| 汝阳县| 宁阳县| 光泽县| 通海县| 铜川市| 东乡族自治县| 万盛区| 共和县| 河北区| 文水县| 佛坪县| 巴马| 桦川县| 嵩明县| 泰顺县| 昌吉市| 湟源县| 阿勒泰市| 淮安市| 兰溪市| 拉孜县| 承德市| 镇安县| 萝北县| 松江区| 东宁县| 察哈| 布尔津县| 延川县|
