  • 請問這兩個圖是否有矛盾,看不懂..
    車庫的下柱墩基礎圖
    1,從圖一平面圖來看,鋼筋從底面上來拐了兩個彎,沿著基槽側面的鋼筋1以及水平向的鋼筋2錨進筏板,這么理解對嗎?
    2,但是從剖面圖看,鋼筋從底板上來,僅有鋼筋1直接沿著邊坡錨固進筏板,看不出來有水平向的鋼筋2,是嗎
    3,而且從剖面圖看來,鋼筋1斜著的長度過了基槽上口,那么在平面圖的話,鋼筋1不應該畫成“過去上口一定距離嗎”
    4,而且筏板高度才400,按照人防圖集錨固要求,鋼筋1深入筏板的LAF已經超出了筏板不少,這不是有點問題嗎?
    5,而且圖一鋼筋2水平段長度也看不出來啊
    是我理解不對還是這個圖畫的有問題啊
    補充問題: 柱墩人防
    1,從圖一平面圖來看,鋼筋從底面上來拐了兩個彎,沿著基槽側面的鋼筋1以及水平向的鋼筋2錨進筏板,這么理解對嗎?【是的。】
    2,但是從剖面圖看,鋼筋從底板上來,僅有鋼筋1直接沿著邊坡錨固進筏板,看不出來有水平向的鋼筋2,是嗎【圖紙鋼筋的布置是示意,計算時,只要鋼筋伸入到筏板內達到LAF即可。】
    3,而且從剖面圖看來,鋼筋1斜著的長度過了基槽上口,那么在平面圖的話,鋼筋1不應該畫成“過去上口一定距離嗎”【圖紙這種表達主要還是一種示意,如果筏板的厚度達到LAF的要求,就直錨,也就是1#鋼筋直著向上如剖面,如果厚度不夠,在到達符板面層鋼筋下部要水平彎折。】
    4,而且筏板高度才400,按照人防圖集錨固要求,鋼筋1深入筏板的LAF已經超出了筏板不少,這不是有點問題嗎?【圖紙是示意,筏板厚度小于laf時,可以到筏板面筋下部,水平彎折。】
    5,而且圖一鋼筋2水平段長度也看不出來啊【水平長度+筏板內斜長=laf】
    是我理解不對還是這個圖畫的有問題啊【大樣圖上畫的有點毛病,但知道其表達的主要意思即可。】
    2018-06-17 09:24:20
  • 沒矛盾,照畫即可。
    2018-06-16 23:33:25
  • 你好:見附圖答疑解惑
    2018-06-17 07:29:30
主站蜘蛛池模板: 叙永县| 论坛| 长顺县| 霍州市| 桦南县| 瓮安县| 三穗县| 米脂县| 丰原市| 长沙市| 阳信县| 宝丰县| 会东县| 凭祥市| 临武县| 鄢陵县| 将乐县| 白山市| 塘沽区| 平罗县| 简阳市| 封开县| 淮北市| 定兴县| 福贡县| 永兴县| 彭阳县| 浦东新区| 张北县| 黄冈市| 江阴市| 禄丰县| 凤城市| 柞水县| 阜阳市| 襄垣县| 阳东县| 乐东| 秭归县| 嘉定区| 南充市|
