囍悲 2018-06-16 20:27:57 | 河北省 土建 | 1220查看 3回答
雨棚用板來畫
還有雨棚鋼筋問題問您,方便加下您微信嗎?謝謝!
雨篷在圖形里可以用板畫,在鋼筋里在單構件里,參數化輸入,然后找到同樣形狀的雨篷構件的圖集,然后定義一下尺寸,計算鋼筋很方便
2018-06-16 20:31:09
可以直接在新干線提問的
2018-06-16 20:33:58
這樣提問您能一直收到嗎?
2018-06-16 21:04:15
