過客丶 2018-06-16 10:41:09 | 海南省 鋼筋算量GGJ2013 | 1898查看 3回答
關于連梁交叉斜筋與腰筋
在連梁中,有標注了交叉斜筋的配筋,但是梁高1.2米,那按照規范,梁超0.45m,就要設置腰筋,但是有交叉斜筋的存在,那還要不要設置腰筋?
補充問題:但是設計說明有個腰筋配筋圖,但是那個尺寸的沒寫配筋,那交叉斜筋跟腰筋是否有沖突
按規則是要布置有連梁的側面鋼筋,但對于設計沒有要求,那么它就是識別剪力墻的水平鋼筋,及連梁的側面鋼筋有輸入,就是按輸入的計算,沒有輸入時就是按剪力墻的水平鋼筋計算。
2018-06-16 10:50:03
2018-06-16 10:55:12
在連梁中,有標注了交叉斜筋的配筋,但是梁高1.2米,那按照規范,梁超0.45m,就要設置腰筋,但是有交叉斜筋的存在,那還要不要設置腰筋?【需要腰筋。】
補充問題:但是設計說明有個腰筋配筋圖,但是那個尺寸的沒寫配筋,那交叉斜筋跟腰筋是否有沖突【沒有寫配筋,配筋就按墻的水平鋼筋計算。】2018-06-16 14:57:15
