13611307134 2018-06-16 08:16:43 | 北京市 裝飾 | 1943查看 1回答
關(guān)于腳手架高度
裝修腳手架中,吊頂高度為3.6米,請問可以套取天棚腳手架嗎,因為北京預(yù)算定額計算規(guī)則中腳手架高度為大于3.6米和大于4.5米,施工圖紙吊頂高度正好為3.6米的話,可以套取腳手架子目嗎?謝謝
已采納裝修腳手架中,吊頂高度為3.6米,請問可以套取天棚腳手架嗎【吊頂3.6,層高肯定超過3.6米,所以可以套用室內(nèi)裝修腳手架】,因為北京預(yù)算定額計算規(guī)則中腳手架高度為大于3.6米和大于4.5米,施工圖紙吊頂高度正好為3.6米的話,可以套取腳手架子目嗎?謝謝【吊頂3.6,層高肯定超過3.6米,如果層高超過4.5,那就直接套用大于4.5米的裝飾腳手架。】
2018-06-16 08:31:35
