ZHAOJINGAA 2018-06-15 17:55:58 | 湖北省 土建 | 9828查看 2回答
回旋鉆機與旋挖鉆機一樣嗎
湖北省2013定額中泥漿護壁灌注樁與旋挖鉆孔灌注樁一樣嗎,泥漿護壁灌注樁中回旋鉆機,量是按米計算,旋挖鉆機灌注樁是里是旋挖鉆機,量是按方計算的,這兩種是一種機械嗎
已采納施工機械且方法完全不一樣,到工地現場可看下;1、旋挖鉆機--機械大且高,帶有鉆桿通過挖斗器來取土,一般是履帶行駛。2、回旋鉆機--機械小且低,通過潛水轉盤及鉆頭導出泥漿成孔。
2018-06-15 23:16:37
不是同一種機械。
2018-06-15 19:22:18
