半分醒 2018-06-15 17:44:29 | 海南省 土建 | 1126查看 3回答
老師,您好,按梁式配筋承臺畫,上部鋼筋和下部鋼筋輸不了,請問這要怎么輸入呢?
已采納你不要輸入間距,直接輸入根數(shù)就行了。比如13C18側(cè)面筋可以輸入C12@200
2018-06-15 17:49:02
上部鋼筋只輸入“數(shù)量+等級+直徑”就行,不需要輸入間距。
2018-06-15 17:47:10
不要這樣輸入您或者是13C18,或者是C18@100不可以既給出根數(shù)又給出間距的
2018-06-15 17:52:51
