濰坊土建李 2018-06-15 11:08:30 | 山東省 土建 | 3901查看 2回答
關于超高施工增加的問題
如圖我的超高施工增加單位是㎡,工程量是1,工程量還需要根據實際面積更改嗎?為什么我怎么調整工程量下邊子目的總額也是不變的?
補充問題:一個單位工程中有兩個檐高分別為25m、50m,我在工程設置時檐高怎么設置?
清單工程量可以按建筑面積調整,超高施工增加定額是按項考慮的,只需在前面的分部分項中的最后一列選取超高范圍就行了
2018-06-15 11:34:49
可能是沒選中超高范圍計算,在分部分項中的最后一列。
2018-06-15 11:40:20
