- 當(dāng)前位置 :
- 服務(wù)新干線(xiàn)
- 答疑解惑
- 問(wèn)題詳情
南區(qū)小杜哥 2018-06-15 09:27:25 | 陜西省 安裝 | 10331查看 5回答
消火栓支管離地高度怎么確定,一般是多少
消火栓支管離地高度怎么確定,一般是多少
已采納如果是做預(yù)算,可以按照距地面0.9米的高度計(jì)算,如果是結(jié)算,就需要看現(xiàn)場(chǎng)了。因?yàn)橛袕南旅孢M(jìn)箱子的,也有從側(cè)面進(jìn)箱子的。
2018-06-15 09:58:11
你好,按照?qǐng)D集是距地0.8-0.9m
2018-06-15 09:28:18
栓頭中心按規(guī)范離地1.1米,,結(jié)合現(xiàn)場(chǎng)實(shí)際和圖集,大約是0.8-0.9米。
2018-06-15 09:49:14
答:截圖中的距地高度是0.9米。(150+650+100=900mm)
2018-06-15 10:54:11
今天我也遇到這個(gè)問(wèn)題,然后查的圖集,按圖集上尺寸來(lái)計(jì)算的,我的是按這個(gè)圖集計(jì)算:100+680=780(到管中)
2023-09-20 19:31:17
