. 空 2018-06-14 21:22:38 | 廣東省 土建 | 7987查看 2回答
關于建筑面積增加費
一個只做吊頂天棚裝修的工程,面積300m2以下,需不需要建筑面積增加費?
補充問題:補充下問題和圖片,土建定額:單體或單獨承包的建筑、裝飾工程建筑面積在300㎡以下的,其材料費增加1.5%,人工消耗量增加10%。這樣的話,工程只做吊頂,那么吊頂這項子目能不能增加建筑面積增加費呢?
如果是執行定額規則,只能是換算標準的才可以。
2018-06-14 21:24:50
沒有聽說過建筑面積增加費一說,是不是你表達的意思是你們工作量比較小,所以單價應該高一些,你的工效已經不能適用于定額了,需要一部分補償如果是這樣的話,你可以據實結算,實際成本是多少列個明細,然后加上管理費利潤以后上報甲方就可以
2018-06-14 21:25:56
可研和總包合同中項目建筑面積為10000m2,因該面積無法滿足使用單位的使用要求,所以相關單位要求設計院將建筑面積增加到12000m2,這樣是否違背了招投標法,有無依據讓業主增加該部分的投資。
請教各位大佬,暫估價增加了一個面積70m2的建筑,是否能計算500m2以內面積增加費。還是只能與合同內承包的建筑共計建筑面積,不可計算面積增加費
這是二層平面圖,圈起來這里是大露臺,有女兒墻圍著,我在布置建筑面積時候是不是要新建兩個建筑面積?一個是建筑物的建筑面積一個是大露臺的建筑面積,因為大露臺這建筑面積只計算一半?
