八爪魚 2018-06-14 18:16:51 | 山東省 土建 | 3583查看 2回答
圖紙中框架梁集中標注中的4C20是上部筋還是下部筋
圖紙中框架梁集中標注中的4C20是上部筋還是下部筋,如果是上部筋,那梁的下部筋怎樣布置,如果是下部筋,梁的上部筋不通長布置嗎?
是上部鋼筋。沒有下部鋼筋就要看其它方面的內容,如設計說明,否則就是要咨詢設計解決了。
2018-06-14 18:17:54
您這里設計有誤您這里沒有給出梁跨的下部鋼筋的原位標注這個要咨詢設計,給您準確配筋信息
2018-06-14 18:20:30
請問大神,圖三中的上部筋、下部筋應該輸入14c20還是12c20啊?
請問大神,圖三中的上部筋、下部筋應該輸入14c20還是12c20啊?為什么?補充問題: 第一張圖的12c20(上、下兩皮)指的是什么?
1、梁集中標注上有2C20+(2C12)是上部通長筋+跨中鋼筋的意思嗎?
1、梁集中標注上有2C20+(2C12)是上部通長筋+跨中鋼筋的意思嗎?2、第一張圖片那一跨可以改成跨中:6c20+2c12嗎?3、這一跨下部鋼筋是不是應該改成4c20?不知道我設置的對不對
