豆豆豆豆豆豆 2018-06-14 16:10:38 | 廣東省 土建 | 955查看 2回答
樁承臺鋼筋布置
請問這個CT02樁承臺的鋼筋在軟件中怎么定義呢?
已采納你好:用筏板定義樁承臺,側(cè)面封邊鋼筋和側(cè)面鋼筋輸入在屬性中,下部鋼筋用單板XY方向布置,完成后將筏板和鋼筋鎖定,然后布置上部筏板。【注意側(cè)面封邊鋼筋的彎折按照2.5d設(shè)置】
2018-06-14 16:46:26
矩形承臺,梁式配筋
2018-06-14 16:15:29
