你猜 2018-06-14 16:04:16 | 廣東省 安裝 | 568查看 2回答
麻煩問您一個問題
在消防系統(tǒng)圖中只有通用閥門的圖例,怎么確定是哪種閥門法蘭。
補充問題:是不需要區(qū)別還是要區(qū)別?如果要區(qū)別怎么區(qū)別呢
使用 閥門法蘭 還是 螺紋閥門,應該查看設計要求,按照設計要求確定,一般在 設計說明中 有交代的 。
2018-06-14 16:24:46
答:用不用法蘭,與管道直徑(以及厚度)有關,設計會在設計說明里面要求。設計沒有明確的,一般以DN 50的管道為界,DN50以上的管道,采用法蘭閥門(螺紋法蘭閥門或焊接法蘭閥門);DN50以下的管道,采用(無法蘭的)螺紋閥門或焊接閥門;與管道的連接方式緊密配合。
2018-06-14 16:28:24
