陽光 2018-06-14 15:36:51 | 江蘇省 鋼筋算量GGJ2013 | 1259查看 2回答
現澆板中布置了溫度筋為什么計算根數不對
問題1:現澆板中布置了溫度筋為什么計算根數才6根,跨長8400,兩端負筋支座邊分別為800,1000.凈空為6600,溫度筋間距為C8-200,按理應該為32根。是哪里的問題呢?如圖一問題2:Y向為跨板受力筋,X向為負筋,中間溫度筋計算沒有結果,是什么原因?
補充問題:鋼筋撐起半邊天,這個跨板下又可以算到溫度筋。
已采納你好:1建議去鋼筋三維里看一下哪里沒有計算溫度筋。2中有垂直向的跨板受力筋 了,所以軟件不會計算溫度筋了
2018-06-14 15:44:39
答:有跨板受力面筋的位置,只布置一個方向聽就可以了。雙向布置的,先布置好負筋,然后布置溫度筋。自動計算,自動扣減的。[[表面看是滿布的,三維看和鋼筋實長是扣減了]]]]
2018-06-14 15:46:09
