918510867 2018-06-14 15:16:19 | 北京市 土建 | 5533查看 1回答
請問柱子鋼筋錨固到筏板和下柱墩上,在軟件上怎么計算
請問柱子鋼筋錨固到筏板和下柱墩上,在軟件上怎么計算,我把柱子底標高設為筏板頂標高,然后匯總計算之后,鋼筋三維顯示的柱子縱筋長度好像是沒有計算下柱墩這部分的鋼筋
補充問題:我是在-2層畫的柱子,基礎層沒布置柱子,柱子默認底標高是筏板基礎頂標高
已采納不用改標高,就在基礎層布置,按默認層底標高(或基礎底標高)
2018-06-14 15:29:37
