Joshua 2018-06-14 11:43:40 | 湖北省 鋼筋算量GGJ2013 | 1144查看 3回答
折梁
標注不符,折梁是什么意思,這個梁怎么看圖
2018-06-14 11:48:50
不要用CAD測量的數據比對設計標注的尺寸,以設計標注尺寸為準您再識別CAD之前,一定要先設置比例,查驗您比例是否正確,再識別您這里的折梁,只是看您這張圖,看不明白的,要結合您的其他圖紙(板或者是立面圖)或者您是斜屋面的,您調整好板標高斜板以后,您利用平齊板頂就可以的
2018-06-14 11:50:17
你好:見附圖
2018-06-14 12:23:52
