93****@qq.com 2018-06-14 11:01:53 | 山東省 鋼筋算量GGJ2013 | 478查看 3回答
請教一下關于柱大樣的問題
請問1、圖中的標號1的位置沒有留出保護層;2、圖中標號2和3的鋼筋規格不同;這樣的情況還能用識別柱大樣的功能嗎?
1、圖中的標號1的位置沒有留出保護層是錯誤的;應該留出保護層。2、圖中標號2和3的鋼筋規格是相同的;另外一支是拉筋。
2018-06-14 11:05:08
標號1的位置必須留有保護層,可能是畫圖時的筆誤,下面的兩處鋼筋規格應是相同的,另外一個是拉筋。
2018-06-14 11:11:46
上面這兩位專家說的不太對吧?2和3怎么會是一樣的呢?豎向箍筋和拉筋是c8-100,那個橫向箍筋是c10-100,軟件識別完之后最好檢查一下,不對的話可以通過編輯鋼筋修改
2018-06-14 15:56:31
