不倒翁 2018-06-14 10:52:35 | 山東省 土建 | 2412查看 2回答
樓梯算量問題
老師您好:1.樓梯面層裝飾面積按照水平投影面積計算,這個投影面積是不是不包含踢腳板,踢腳板需要再單獨計算;臺階是不是同樣的道理?如果樓梯踏步和踢腳板均采用水泥砂漿罩面的話,踢腳板套取什么定額子目,是水泥砂漿樓梯嗎?
2.樓梯混凝土工程量。我的平臺板120厚(平臺板與踏步底板有連接梁),踏步底板150厚(不含踏步)。我是套取樓梯定額子目“直行樓梯無斜梁+樓梯板厚增減”,工程量按照平板的投影面積;再套取相同的兩個子目,工程量按照踏步底板的水平投影面積;這樣的話是不是整個樓梯計量計價就完成了?
3.謝謝老師們的詳細解答
已采納1.樓梯面層裝飾面積按照水平投影面積計算,這個投影面積是不是不包含踢腳板,踢腳板需要再單獨計算;——:不是,都包含在樓梯投影面積工程量內臺階是不是同樣的道理?——:是的,同理如果樓梯踏步和踢腳板均采用水泥砂漿罩面的話,踢腳板套取什么定額子目,是水泥砂漿樓梯嗎?——:都是在樓梯的投影面積工程量內的,不拆分的
2018-06-14 11:46:59
2.樓梯混凝土工程量。我的平臺板120厚(平臺板與踏步底板有連接梁),踏步底板150厚(不含踏步)。我是套取樓梯定額子目“直行樓梯無斜梁+樓梯板厚增減”,工程量按照平板的投影面積;再套取相同的兩個子目,工程量按照踏步底板的水平投影面積;這樣的話是不是整個樓梯計量計價就完成了?——:樓梯是100的厚度,您120的部位增加20厚,150的部位增加50厚分別調整厚度
2018-06-14 11:48:07
