44****@qq.com 2018-06-14 10:31:40 | 山東省 其他專業 | 469查看 3回答
合同問題
甲方直接分包項目,分包單位報的正規的投標清單計價,甲方想讓其讓利下浮,一般下浮多少是底線,或者有沒有其他方法,比如按分部分項工程費做結算,其余不考慮等,都有什么好的結算方法,小工程,分包包工包料
合同一般怎么簽
一般下浮4.5%左右
2018-06-14 10:38:38
考慮的因素比較多。。。。作為老板,你得心里有個成本。。。。我們這個地方一般下浮10個點左右
2018-06-14 10:43:42
這要看是什么樣的工程,比如園林綠化工程,下浮10%仍有很大的利潤空間,如果是房建二次結構施工,下浮4%就差不多了。
2018-06-14 10:59:40
