smhyf7900127 2018-06-14 09:46:48 | 四川省 土建計量GTJ | 1511查看 3回答
為什么在廣聯(lián)達(dá)中只布置底筋單向,計算匯總不會有分布筋的出現(xiàn)?
咱們先搞清楚鋼筋的受力方向,底筋永遠(yuǎn)不會出現(xiàn)分布筋的。
2018-06-14 09:53:51
你設(shè)置分布筋了嗎?如果設(shè)置了分布筋,布置單方向鋼筋,會有分布筋的出現(xiàn),分布筋是固定受力筋的
2018-06-14 09:54:06
你好:板底XY方向是按照受力鋼筋定義的,布置一個方向軟件只能計算一個方向,是單向受力板,也是需要布置長方向分布鋼筋的,軟件默認(rèn)跨板受力筋,負(fù)筋分布鋼筋是按照設(shè)置和輸入計算的。
2018-06-14 10:07:34
