飛刀 2018-06-13 21:56:08 | 廣東省 土建 | 602查看 4回答
請問這是基礎梁的標法嗎?
請問這是框架梁還是基礎梁標法?圖紙是寫地梁圖,但是圖上標的支座鋼筋 這是底部的支座鋼筋嗎?
已采納不是基礎梁的標注。基礎梁的標注是,支座的原位標注是在梁下面標注,不是在梁上面標注的,因為基礎梁的受力不同。軟件解決方案:1、采用框梁處理;2、采用基礎聯系梁處理。
2018-06-13 22:07:37
從材料的方式看是框架梁,具體的你還需要看設計說明,有時也是會出現基礎梁按框架梁的標注,及基礎梁的受力是梁的面部。
2018-06-13 22:00:01
你好:用梁定義,類別選擇基礎聯系梁。
2018-06-13 22:07:35
地梁補貼地的 用框架梁來做 把類別改成基礎聯系梁
2018-06-13 22:25:51
