學而優則仕 2018-06-13 16:50:48 | 湖北省 裝飾 | 11600查看 2回答
500ml的硅酮結構膠,打鋁合金窗,常規說的一只膠打10m指的是玻璃單側還是雙側。
鋁合金窗,打玻璃膠,500ml一只的,說的一只打10~12m,指的是窗扇單側還是雙側。
我指的是窗框跟玻璃之間的膠,比如一個2m*3m的固定扇窗戶。硅酮結構膠打膠長度的話應該是 (2+3)*2(周長)*2(內外側)=20m那么按10m一支計算的話,是2支膠還是說那個10m本來就是指的兩側,是1支膠因為之前問別人,說是現場打膠也就5mm*5mm(三角)縫,損耗可能有20%,那么500ml的膠,按道理不是應該可以打500/(5*5/2)=40m嗎,跟10m差的不是太遠了。所以首先想確認下,一般常規說的一支膠打多少米,指的是窗戶單側還是兩側都含了。
補充問題:是500*0.8/(5*5/2)=32m
補充問題:如果您知道,感謝告知,千萬別回答不相干的東西。感謝,已經問了好幾次,都是回答的不想干的東西,導致問題就變成了已回答,消失在問題庫中。
應該是指的是窗扇雙側。如果是單側的話應該能打30米左右;
2018-06-13 17:04:33
答:10m~12m至少是雙面的長度,500/12=41mm2截面,這么大的截面怎么可能是單面。這個不是結構膠,是耐候膠。
2018-06-13 17:05:55
