灰太狼 2018-06-13 15:30:09 | 山東省 裝飾 | 1761查看 3回答
山東省建筑工程消耗量定額中 頂棚刮膩子層高3.6米內,能否計算腳手架費用?依據在哪里?
謝謝
補充問題:那么如果頂棚高度超過3.6米,計算滿堂腳手架不用乘0.3系數嗎?
補充問題:但是查定額子目的工作內容和材料匯總表里邊,并沒有腳手架的相關內容和材料?。?/P>
定額規定是裝飾面3.6m以上的計算裝飾腳手架,這樣層高3.6m的是不能計算的
2018-06-13 15:36:13
山東省建筑工程消耗量定額中 頂棚刮膩子層高3.6米內,能否計算腳手架費用?依據在哪里?——:3.6米以內的天棚裝飾,不計算腳手架的
1.按室內凈面積計算,不扣除柱、垛所占面積。
2.結構凈高>3.6m時,可計算滿堂腳手架。
3.當3.6m<結構凈高≤5.2m時,計算基本層;結構凈高≤3.6m時,不計算滿堂腳手架。
4.結構凈高>5.2m時,每增加1.2m按增加一層計算,不足0.6m的不計
2018-06-13 15:57:44
3.6米以內,定額子目已包含,不需要計算腳手架。如果室內高度超過3.6米,是需要計算滿堂腳手架的。
2018-06-13 16:04:59
