不忘初心 2018-06-13 14:27:28 | 江蘇省 土建算量GCL2013 | 692查看 4回答
前輩們好!關于平齊板頂功能
為什么平齊板頂后構件會變成這樣,有沒有什么辦法解決?
已采納這個是設計問題 設計時候按一根整體的梁去考慮 但是施工時 因為斜板 梁 實際操作時候也是斷開錨固的 你 用三維看下 是否合理
2018-06-13 14:31:49
你的板是斜板吧,要是斜板,梁自然也就成這樣了呀
2018-06-13 14:30:05
你好 你這是選中了 墻,柱,梁,一起平齊的,如果不需要 可以點選;
2018-06-13 14:32:39
有些部位可以分層繪制的!
2018-06-13 14:35:32
