???? 2018-06-13 11:48:13 | 廣東省 土建 | 6089查看 2回答
請教一下各路前輩大神,超高模板支撐架工程量該怎么計算?
現場需要做支模高度為9.5米的單獨梁。現在需要計算一下該部分的支撐架工程量。我看了廣東13清單,里面也沒有關于超高支模支撐架的計算規則。如果支撐架按實以垂直投影面積計算,那支撐架高度是算在梁低嘛?那單獨梁四周防護鋼管還算在支撐架工程量里面嘛?
這種高大支撐體系,定額不適用,要單獨核算
2018-06-13 11:55:05
如果是單獨澆搗的梁,
廣西區是按照如下規則計算:單獨澆搗的梁,如無腳手架利用時,應按(梁寬+2.4m)×梁的跨度套相應高度(梁底高度)的滿堂腳手架計算。 廣東不清楚,應該相類似
如果滿足高大模板條件就應該按照高大模板計算
2018-06-13 11:56:51
