ga****@163.com 2018-06-13 10:20:51 | 山東省 土建 | 610查看 4回答
施工做法?
1:定額植筋有鋼筋含量,這個鋼筋含量指的什么意思?2:洞口1.2米,上部設置過梁植筋,軟件算的植筋錨固+搭接+洞口凈長是否對? 兩頭甩出來搭接的鋼筋能否幫下在一起,不用再加洞口凈長了?(因為甩出來的搭接長度,還差20 多公分就到洞口邊了)實際施工這樣的情況怎么做的?3:如果定額植筋含量指的是植筋錨固和搭接,那么軟件又算了一遍植筋個和搭接,不重復了嗎?
1:定額植筋有鋼筋含量,這個鋼筋含量指的什么意思?【本地定額沒有鋼筋含量,如果當地定額有,需要咨詢一下?!?/p>
2:洞口1.2米,上部設置過梁植筋,軟件算的植筋錨固+搭接+洞口凈長是否對?【應該是植筋錨固+搭接+過梁長】 兩頭甩出來搭接的鋼筋能否幫下在一起,不用再加洞口凈長了?【搭接位置不用錯開(很多也錯不開的),加過梁長,只加洞口凈長是不對。】(因為甩出來的搭接長度,還差20 多公分就到洞口邊了)實際施工這樣的情況怎么做的?【沒有理解你說的綁在一起是什么意思?現場如果短過梁是不用搭接的,直接整個植筋即可?!?/div>3:如果定額植筋含量指的是植筋錨固和搭接,那么軟件又算了一遍植筋個和搭接,不重復了嗎?2018-06-13 10:56:31
1:定額植筋有鋼筋含量,這個鋼筋含量指的:放入鋼筋的損耗和消耗。是亂彈琴,本條定額不應也不該有鋼筋含量。
2:可以根據具體情況調整過梁長度。
3:軟件算植筋個和搭接,不重復。規定就這樣。
2018-06-13 10:21:13
含量表示的是 實際用量+損耗軟件算出來的是你輸入尺寸后的凈用量 不含損耗的 損耗在套價子目里考慮2018-06-13 10:21:22
定額植筋子目于工程實際不符,使用時應扣除鋼筋含量,施工用鋼筋按實際數量計算,執行相應的鋼筋子目。2018-06-16 20:11:40
