寶生 2018-06-13 10:08:04 | 山東省 土建 | 6534查看 4回答
請問定額能轉(zhuǎn)換為清單嗎
請問定額能轉(zhuǎn)換為清單嗎
定額不能轉(zhuǎn)化為清單;可以創(chuàng)建好清單后,在把相應(yīng)的定額子目復(fù)制到清單的對應(yīng)內(nèi)容下;
2018-06-13 10:11:08
現(xiàn)階段 只有遼寧的 清單和定額可以互相轉(zhuǎn)換,其他省市的都是 只能清單轉(zhuǎn)定額,定額不能轉(zhuǎn)清單的。
2018-06-13 10:20:17
不能的。。
2018-06-13 10:22:48
定額不能轉(zhuǎn)為清單,清單可以轉(zhuǎn)為定額,你可以把清單建立好,把定額子目復(fù)制到對應(yīng)的清單項里面去。
2018-06-13 14:50:16
為什么臺階的清單量2.4平方米轉(zhuǎn)換為定額量0.054立方,會乘以0.0225?
為什么臺階的清單量2.4平方米轉(zhuǎn)換為定額量0.054立方,會乘以0.0225?0.0225是什么量,怎么算出來的?
為什么雨棚的清單量1.82立方米轉(zhuǎn)換為定額量2平方米。會乘以1.0989?
為什么雨棚的清單量1.82立方米轉(zhuǎn)換為定額量2平方米。會乘以1.0989?1.0989是什么量?怎么算出來的?山東03定額
