177****3021 2018-06-13 09:35:18 | 江蘇省 土建 | 1527查看 2回答
請問這種暗柱(剪力墻連接的異形柱)是否可以CAD識別?
之前在視頻上看到一個暗柱教程是這樣的:識別墻-提取混凝土墻邊線——識別柱-提取柱標識-生成柱邊線,點擊墻內暗柱布置點——自動生成柱。
這樣是反建構件嗎?此圖要補畫CAD線吧?請問是否有快速識別的方法。
軟件識別準確的話可以用CAD識別 不準確的話就手動繪制
2018-06-13 09:36:49
可以的 你可以試試 (識別柱大樣,提取邊線、標識、鋼筋線)這個是定義構件的過程然后選擇圖紙中的暗柱 (識別邊線、標識)這個是繪制的過程
2018-06-13 09:50:12
