zlap007 2018-06-13 08:09:49 | 浙江省 安裝 | 924查看 1回答
求教,安裝算量2017中,有關墻體繪制問題。(自學中)
采用2017版本的安裝算量1、為了電線管道的完整,我繪制相應墻體,用F3功能選擇后,結果有一部分無法繪制墻體上去,如何解決?(我不想一條條墻體單獨繪制)2、若采用一條條繪制,發現無法繪制上去,尤其是指獨立的一堵墻體,無法繪制上去。3、想要刪除該墻體圖紙,發現提示有構件單元,無法刪除,如何解決?
已采納答;可以布置墻的,在建筑與結構界面,墻,可以畫的。刪除墻,是要刪除圖中的圖元,不是刪除構件的,構件已布置后,是不可以刪除的,剛試過,沒有問題。
2018-06-13 08:28:34
