時間對誰都不夠 2018-06-12 20:00:56 | 四川省 土建 | 794查看 2回答
CAD圖紙插入
請問各位老師,CAD梁圖是在第二個(紅線)中,廣聯(lián)達(dá)導(dǎo)入圖紙是第一個{模型},應(yīng)該怎樣設(shè)置才能導(dǎo)入梁圖,進(jìn)行分割
已采納用2018就不會出現(xiàn)這種問題;,導(dǎo)入圖紙的時候,選擇下三角符號有個導(dǎo)入布局。
2018-06-12 20:12:04
自動分割:點(diǎn)擊菜單欄【CAD識別】---【整理圖紙】/【自動分割】,軟件即可自動識別圖紙進(jìn)行分割。(若圖紙中有軟件不能識別的部分,可使用手動分割功能,在繪圖區(qū)域拉框選擇要分割的圖紙;)
手動分割:點(diǎn)擊菜單欄CAD識別---圖紙管理---【手動分割】---然后在繪圖區(qū)域拉框選擇要分割的圖紙---點(diǎn)擊右鍵確定---彈出“請輸入圖紙名稱”對話框,雙擊需要的圖紙名稱/手動輸入分割后的圖紙名稱,點(diǎn)擊“確定”。
2018-06-12 20:10:29
