老張 2018-06-12 17:23:31 | 山東省 土建 | 5843查看 4回答
支座設置
老師,我有個水池中間是獨立柱,四周是剪力墻,梁分別為一、二跨及四跨,現在二跨云檢查沒有問題,一跨和四跨提示,梁跨數與屬性值標注跨數不符(確認一下是否是該梁的支座識別有誤,若有誤,可以使用【重提梁跨】或【設置支座】功能來按圖紙標明的跨數設置實際跨數)。重提梁跨做了沒有用,請教怎么進行支座設置?
補充問題:
補充問題:老師,我標注是4跨是4間,和1跨(1間),請教如何修改跨數!
補充問題:
一跨和四跨伸出墻成為懸挑梁了,以墻為參照線,修剪1跨和四跨墻上的位置,梁不要伸過墻,到墻中心就行。
2018-06-12 18:51:44
設置兩道墻體分別為支座。修改梁的跨號為3(一、二、四跨)
2018-06-12 17:24:23
這里面設置支座或者刪除支座,可以改變梁跨數
2018-06-12 17:56:01
您選中以后,修改梁跨屬性記住,選中以后修改梁跨屬性這個可以是私有屬性,可以相同的梁名稱,不同的跨屬性的
2018-06-12 18:25:52
