DAIXIANJING 2018-06-12 15:33:21 | 北京市 安裝算量GQI | 1333查看 4回答
關于用起始點布置電纜時,怎樣分開線槽和鋼管內電纜預留量,軟件匯總時,電纜預留量是放在一起,分不清是線
關于用起始點布置電纜時,怎樣分開線槽和鋼管內電纜預留量,軟件匯總時,電纜預留量是放在一起,分不清是線槽布置還是鋼管布置?北京定額按線槽和鋼管分開套子目的,
匯總當然查不出,不然怎么叫匯總!不用怕麻煩,用“多圖元”功能可以做到分類查看預留!
2018-06-12 15:43:44
電纜預留量:橋架不存在電纜余量工程量,預留工程是配電箱里面預留的,跟橋架沒關系。一般是這樣考慮的預留工程看與配電箱連接的是線槽還是線管,如果是線槽就計入到線槽呢。如果是線管計入到線管內
2018-06-12 15:45:00
電纜工程量的預留跟線管與橋架沒有關系。都是考慮在配電箱內的預留。一般是看與配電箱連接是什么。如果是線槽預留工程量計入線槽敷設。如果是線管預留工程量計入線管敷設
2018-06-12 15:46:46
其實說了半天,都是廣聯達軟件設計存在問題,選擇起始點,有管有線槽布線時,軟件把進入配電箱線纜全部計入線槽內,在套子目無法分清是管布線還是線槽布線路,廣聯達軟件到現在還在用起始點,太落后了,
2018-09-21 11:09:46
