81****@qq.com 2018-06-12 11:39:47 | 云南省 安裝算量GQI | 735查看 2回答
用GQI2015安裝算量,圖形全部繪制完成后,過段時間,繪制完的圖形(工程量)在圖中不能顯示
我用GQI2015安裝算量,,圖形全部繪制完成后,過段時間,繪制完的圖形(工程量)在圖中不能顯示,用左下角的CAD圖灰顯也不能亮顯。工程量還是有,讓反查工程量,在左下角單獨顯示繪制的圖形,不能在原圖中顯示。有時間也能顯示正常,怎么處理。
有一個文件夾必須和GQI那個文件在一起,且名字必須一樣才行。。。。你升級吧,用GQI2017好了。。
2018-06-12 12:14:22
謝謝
2018-06-12 15:54:19
