盡善盡美 2018-06-12 09:59:05 | 海南省 其他專業 | 6318查看 3回答
工作聯系單能作為結算依據嗎?
在結算中有大量的工作聯系單,牽扯工程費用 ,審核不認為怎么辦?
設計院或者甲方下發的聯系單,蓋章,簽字齊全就可以不認,可以協商溝通的
2018-06-12 10:01:43
具體看合同,合同如果有具體約定,那是可以計算的
2018-06-12 10:03:09
如果是設計或建設單位下發的,只要簽字蓋章齊全,就可以認可,如果審計不認,可以由甲方出面協商溝通。不過設計費用變更的最好是以洽商和變更的形式給出,這樣更正規一些。造成這種情況可能是設計單位不愿意頻繁出變更,就以聯系單形式下發了。設計頻繁出變更說明這個項目的設計本身有問題,設計人員要擔責任的。
2018-06-12 11:04:31
