影子 2018-06-12 09:31:19 | 河北省 市政 | 3259查看 3回答
路政工程中的電纜溝寬和深是多少?
請(qǐng)問(wèn)各位大俠,路燈工程中電纜溝寬和深度是多少?急
補(bǔ)充問(wèn)題: 水泥路面時(shí)怎么換算?
已采納請(qǐng)問(wèn)各位大俠,路燈工程中電纜溝寬和深度是多少?你說(shuō)的是埋電纜的那個(gè)電纜溝吧,一般寬度0.6米,深度0.8米(當(dāng)?shù)氐膬鐾翆樱?.8米是山東這邊的)水泥路面單獨(dú)考慮市政拆除混凝土路面,深度需要扣減混凝土路面的厚度
2018-06-12 09:36:27
具體看圖紙?jiān)O(shè)計(jì)
2018-06-12 09:34:18
你好,一般按定額給的每米0.45方計(jì)算的水泥路面破除單獨(dú)套市政定額
2018-06-12 09:35:40
