大蟲(chóng)子 2018-06-12 09:12:00 | 廣東省 土建 | 2650查看 3回答
關(guān)于板面筋和負(fù)筋的問(wèn)題
圖紙上有畫(huà)了板的面筋和負(fù)筋,但是給的鋼筋信息只有負(fù)筋的鋼筋信息,那么面筋的鋼筋信息可以套用負(fù)筋的嗎?面筋和負(fù)筋是一樣的嗎?
補(bǔ)充問(wèn)題:補(bǔ)充一下圖紙。。
補(bǔ)充問(wèn)題:再補(bǔ)充問(wèn)一下。如果圖紙說(shuō)明中都沒(méi)有標(biāo)明面筋的鋼筋信息,那么可以默認(rèn)為負(fù)筋的信息就是面筋的鋼筋信息嗎?
已采納你好:不能套用負(fù)筋,需要看一下圖紙中其它說(shuō)明,否則只能咨詢(xún)?cè)O(shè)計(jì)明確。
2018-06-12 09:20:05
面筋和負(fù)筋不一樣,最好提供圖呢
2018-06-12 09:13:17
負(fù)筋 其實(shí)是 板支座負(fù)筋 一般應(yīng)該是指梁的支座部位用以抵消負(fù)彎矩的鋼筋板受力筋是指現(xiàn)澆板或預(yù)制板中承受拉力的底部鋼筋,此外現(xiàn)澆板中還有面筋,主要起約束板底鋼筋作用。
2018-06-12 09:30:15
