小雨 2018-06-12 08:17:35 | 陜西省 土建 | 869查看 4回答
連梁腰筋
老師您好!連梁腰筋的問題,我上傳圖片,這種情況,在計(jì)算設(shè)置可以設(shè)置不,有什么快捷辦法沒,謝謝!
已采納這個(gè)不需要做任何設(shè)置,軟件自動(dòng)將墻的水平筋通過連梁計(jì)算的。
2018-06-12 08:21:29
你好:見附圖
2018-06-12 08:20:48
連梁側(cè)面鋼筋同剪力墻水平鋼筋時(shí),連梁屬性中不輸入側(cè)面鋼筋,剪力墻水平鋼筋會(huì)伸入連梁內(nèi)充當(dāng)側(cè)面鋼筋。
條件:1.剪力墻和連梁寬度相同;
2.連梁屬性中未輸入側(cè)面鋼筋信息;
備注:1.若連梁兩側(cè)都有剪力墻,且墻寬不一樣時(shí),取等截面的剪力墻水平鋼筋通過連梁;若兩側(cè)的剪力墻等截面寬,優(yōu)先考慮ID號(hào)較?。ㄏ犬嫷募袅Γ┑募袅λ戒摻钔ㄟ^連梁。
2.暗梁/框梁同樣設(shè)置。
2018-06-12 08:22:49
你好,這樣的情況不需要設(shè)置的。按照正常的輸入就可以。
2018-06-12 08:56:37
